Toyota Toyota Camry XV70 Передние тормоза
Toyota
EnshteinkzD@
17 Фев 2025
Штатные тормоза у Камри ну мягко если сказать то плохие, по городу в спокойном режиме еще пойдет, но по трассе особенно, где 1 полоса постоянные обгоны и торможения УЖАС, это как минимум не безопасно.
Собрал 1 вариант тормозов еще на обкатке, и на трассу еще не выезжал, если будет мало то прийдется более серьезно подходить к вопросу уже. Пока по эконом варианту собрал на пробу если будет нормально то оставлю так если нет то буду менять.
Комплект 2х поршневых суппортов от хайлендер. Диски поставил с вентиляцией разница по цене с обычными была не большая. Колодки решил тоже поставить фирмы как и диски (монобренд)
Все устанавливается без допили вания и доработок.
Отличие Штатных от Хайлендера:
1. Штатный- 1 поршень Хайлендер- 2 поршня.
2. Штатный- Внешний диаметр:305 мм Хайлендер- Внешний диаметр: 328 мм
Диски установлены 18 с завода, если верно читал то минимум 17 диски можно установить.
Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
1
Как выглядит на автомобиле:
2
3
4
Тормозные диски:
Внешний диаметр : 328 мм
Центральное отверстие : 62 мм
Толщина диска : 28 мм
Минимальная толщина : 25 мм
Общая высота : 49,4 мм
Количество отверстий : 5+2
Сверловка диска : 114,3 мм
Запчасти на фото: 4351248130. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
5
6
Суппорта:
Запчасти на фото: ST4775048110. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
7
Запчасти на фото: ST4773048150. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
8
9
Тормозная жидкость:
10
Колодки:
Запчасти на фото: GP02006, GDB3484, 044650E010, 0446548150. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
11
Запчасти на фото: GP02006. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
12
Комплект монтажный тормозных колодок:
13
Запчасти на фото: 900001. Фото в бортжурнале Toyota Camry (XV70)
14
Протестирую, и позже если что дополню.
Было куплено:
Диск тормозной перфорированный левый G-brake арт: GFR-22105L -1шт-6488р
Диск тормозной перфорированный правый G-brake арт: GFR-22105R -1шт-6488р
Колодки тормозные передние комплект G-brake арт: GP02006 -1шт-2918р
Тормозная жидкость TRW арт: PFB440SE -1шт-1290р
Суппорт тормозной передний правый SAT арт: ST4775048110 -1шт-8127р
Суппорт тормозной передний левый SAT арт: ST4773048150 -1шт-8127р
Комплект монтажный тормозных колодок FRENKIT арт: 900001 -1шт-1062р
Итого: 34500р
Работа 3500р у chesternkz
Желательно взять, но я не взял, болты новые крепления тормозных трубок и прокладки медные под тормозные трубки.
Смазки были на сто я их не брал.
