EnshteinkzD@
- 17 Фев 2025
Всем привет!
Наступила очередная замена масла в двигателе. Соответственно, поехал в сервис, чтобы осуществить задуманное.
Решил узнать, сколько будет стоить замена опорных подшипников, т.к. не так давно их приговорили к замене исходя из пробега авто.
В итоге было заменено:
— 2 опорных подшипника. Взял оригинал, т.к. на этом экономить не стоит по моему мнению.
-2 отбойника на амортизаторы.
-2 пыльника.
При замене опорников мастер сообщил и далее показал, что амортизаторы тоже под замену, т.к. шток не выход при нажатии вниз.
Было принято решение не откладывать "на завтра", если можно сделать это сегодня. Продавец при сервисе сообщил, что есть Каяба и оригинал. Оригинал стоит в 1.5 раза дороже чем тот же Каяба. Соответственно, выбор пал на Каябу. В итоге продавец и мастер об.ебались со стойками, т.к. купленный у них вариант стоек подходит только к американской версии Камри, где отверстия на стойках разные. По итогу продолжительных переговоров мне поставили оригинальные стойки по цене Каябы).
Продолжаем дальше кататься и наслаждаемся Камрюшкой)
Запчасти на фото: 4861933010, 8000000
Цена вопроса: 57 000 ₽
