Toyota Toyota Highlander XU50 Замена натяжителя ролика
Toyota
aibulatovyury
19 Сен 2025
Челябинск
Фото в бортжурнале Toyota Highlander (XU50)
Всем добрый день, после ремонта генератора и замены роликов с ремнем, стал замечать что натяжитель немного скачет, сегодня убил пол дня чтобы его поменять, очень муторное дело. Чтобы до него добраться пришлось опять снимать вентиляторы, генератор и даже компрессор, так как большая часть болтов под ним. Компрессор прикручен сверху на две шпильки с гайками а с низу еще два длинных болта. Сверху не подлесть пришлось еще и пыльник бампера снимать. Трубки от компрессора не откручивал просто его сдвигал в сторону, все болты на 14 а их там пять штук. После замены новый натяжитель так же скачет, буду дальше разбираться в чем причина. Мне кажется что в генераторе что-то чиркает и натяжитель дергает. Помпу и компрессор проверил крутятся хорошо и тихо, ролики все новые, ремень тоже. В генераторе передний подшипник и шкиф тоже новые. Может быть якорь цепляет за обмотку, будет время еще раз сниму генератор и переберу его.
