Antonio796
Настала пора придумать что то для защиты стекол камер на туареге.
Для задней придумать что то сложно, так как там установлен омыватель. Ни одна пленка не держится там, а на переднюю и на боковые, которые в зеркалах, нужно что придумать
Для этих целей неплохо должна подойти тонкая гелевая стреч пленка для экранов телефонов
У меня такая была в запасе. круглые наклейки вырезал с помощью пробойника для кожи 14мм.
Получается ровно. Кстати сейчас на али и на озоне уже продается готовая защита на стекол камер. Нужно только подобрать подходящий размер.
Попробовать я решил на запасной камере, у меня это 551С:
Запчасти на фото: 849903
Для начала очищаете стекло спиртом или спиртовой салфеткой
Я так делал несколько раз с промежуточной протиркой стекла сухой тряпочкой:
Далее наклейкой, которая есть во всех наборах пленок для экранов телефонов убрал всю мелочь которая могла налипнуть:
Кстати такие работы рекомендую делать в ванной, предварительно включив горячую воду. Это лайфхак десятилетней давности. Во влажном воздухе пыль не летает ))))
Дальше немного нагрел стекло феном, где тодо 40 градусов:
Пинцетом центрируете наклейку:
И дальше прокатываете сухой тряпочкой:
и под пресс на пару часов…
Получается вот так:
Результатом доволен. Как будет на машине — покажет время. Работа непыльная, пленка недорогая. Даже если обновлять несколько раз в год, это будет гораздо дешевле новой камеры.
Единственное — не стоит наверно на них долбить керхером при мойке. Не выдержит пленка…
Едем дальше!
Все удачи, и хорошего настроения!
Голосовалки сегодня нет, сегодня светлый Христианский праздник
Христос воскрес!
Будьте здоровы, счастливы и радушны
Светлого всем настроения!
Получается вот так:
Едем дальше!
Христос воскрес!
