Zeekr X Zeekr X Обновление Pandora VX 4G GPS FD Light
Zeekr X
Micheyx
29 Апр 2025
Краснодар
Обновил ПО сигналки до последней версии 1.41 по инструкции от Born-ToDie.
Изменения касаются улучшения стабильности работы:
Фото в бортжурнале Zeekr X
В инструкции все хорошо расписано, но есть пара моментов:
✔ нужно отвязать сигналку от BT управления в приложении Pandora Connect (если была ранее привязана по Bluetooth);
✔ привязать ее к Pandora Спец:
Для этого нужно перевести сигнализацию в режим программирования введя пин-код кнопкой VALET, выведенной при установке (обычно снизу торпеды, возле ног водителя или пассажира). Заводское значение пин-кода: 1-1-1-1. Пример на видео:
Далее — по инструкции…
P.S.: сигнализацию оставил привязанной к Pandora Спец для будущих обновлений. Так же через Pandora Спец можно управлять сигнализацией через Bluetooth (при потере связи GSM снимать/ставить на охрану, например).
