Беспроводный телефон Motorola V3690: Выключение системы
E38, E39, E46, E53 с полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632)
Рекламация: Система телефона указанных автомобилей самопроизвольно выключается. В этом случае клиент должен снова включать телефон и заново вводить PIN-код. Эта рекламация значительно чаще возникает при температуре наружного воздуха около +5 Аи ниже.
В указанных автомобилях возникает также обычно рекламация на пропадание звука, т. е. говорящий по телефону перестает слышать своего собеседника. По данной проблеме следует ознакомиться с SI 84 03 01 (672) "Беспроводный телефон Motorola V3690: пропадание звука".
Причина: Неисправность аппаратного обеспечения в интерфейсе и отклонения в цепи подачи питания жгута проводов телефона.
Касается: E38, E39, E46, E53 с полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632) или подготовкой под телефон (SA 640) и дооснащением SA 632.
Время выпуска:
E38, E39, E46: с июня 2000 по февраль 2001.
E53: с сентября 2000 по февраль 2001.
Действия: В случае рекламации провести следующие мероприятия:
1. Проверить интерфейс и при необходимости заменить.
2. Проверить жгут проводов телефона и при необходимости уложить ремонтный провод.
Мероприятия на E38
См. Приложение 1 .
Мероприятия на E39
См. Приложение 2.
Мероприятия на E46
См. Приложение 3.
Мероприятия на E53
См. Приложение 4.
См. Приложения 1 - 4
Компенсация: Компенсация должна производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 84 11 91 12 00
Код работ См. Приложения 1 - 4
Норма времени См. Приложения 1 - 4
Вид гарантии 1 (установленное на заводе SA 632 или SA 640)
2 (фирменный комплект деталей BMW для дооснащения SA 632)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2004 .
