Замена клеммы аварийного отключения (SBK)
Соблюдать правила техники безопасности .
Выяснить причину срабатывания клеммы аварийного отключения!
Для этого считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ НПБ. Записать имеющиеся сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть коды неисправностей.
Необходимые подготовительные операции:
  • Снять обшивку пола багажного отделения.
  • Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи и накрыть клемму.
  • Ослабить крепление кабеля бортовой сети.
  • Снять аккумуляторную батарею.
Клемма аварийного отключения заменяется вместе с проводом до вывода плюса аккумуляторной батареи в моторном отсеке.
Расфиксировать и снять крышку вывода плюса аккумулятора.
Расфиксировать и отсоединить оба разъема (1).
Отвернуть гайку крепления кабеля (2) бортовой сети.
Освободить из зажимов, расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Снять левое заднее колесо .
Вывернуть винты на рамке (1).
Отвернуть гайки (2).
Вынуть плюсовой провод из отделения для аккумуляторной батареи.
Разрезать бандаж (1).
Расфиксировать держатель (2) и освободить из зажимов плюсовой провод.
Отвернуть гайку (3) и снять держатель.
Сжать держатель (4) и вынуть.
При необходимости освободить из зажимов пластмассовый трубопровод (1).
При необходимости отсоединить трубопроводы (2) тормозного привода.
При необходимости расфиксировать и отсоединить провод (3) от датчика системы ABS.
Вынуть плюсовой провод аккумуляторной батареи в направлении отделения для аккумуляторной батареи вправо и снять.
При установке:
При необходимости заменить неисправные предохранители.
