Запуск возможен только после продолжительного времени ожидания, стартер не проворачивает двигатель
E36 / S50 SMG
Рекламация: Автомобиль запускается после продолжительной стоянки только с некоторой задержкой. Стартер не проворачивает двигатель, активна блокировка стартера.
Причина: Неполадки в гидравлическом блоке SMG во время нагнетания давления.
Касается: E36 M3 с коробкой передач М с последовательным переключением (SMG)
Время выпуска: с начала серийного использования
Действия: В случае рекламации для локализации причины неисправности следует провести следующие этапы проверки:
- Открыть дверь водителя: Гидравлический насос в гидравлическом узле SMG должен слышимо заработать.
Если нет, тогда:
1. Проверить на функционирование контактный выключатель двери водителя (загорается освещение салона после открывания двери?). Если в порядке, тогда:
2. Возможная причина в плохом контакте "штекерных соединений потенциометра распознавания включенной передачи". Акция 00230401/0698 проведена? (Касается: с начала серийного использования по 07.04.1998)
Проверка гидроаккумулятора (проводить только после того, как были проделаны указанные ранее проверки):
1. Считать информацию в ЗУ неисправностей с помощью DIS-тестера/MoDiC (провести краткий тест) и обработать записанные неисправности в соответствии с планом проверки.
2. Для исключения возможности пониженного напряжения подключить зарядное устройство для аккумуляторной батареи. Включить зажигание Двигатель выключен.
3. Проверить с помощью DIS-тестера/MoDiC/Экспертный режим/Диагностический запрос следующие параметры в EGS:
- Температура всасываемого воздуха (при холодном двигателе соответствует температуре окружающей среды)
- Давление гидроаккумулятора
4. Проконтролировать в DIS-тестере/MoDiC давление гидроаккумулятора (заданное значение при включенном зажигании: между 60 и 80 бар).
Вынуть реле гидронасоса. Предварительно обеспеченное давление медленно падает. Для того чтобы давление быстрее опустилось прим. до 40 бар, сделать два - три переключения.
Затем внимательно наблюдать за показаниями тестера. С предварительного давления в 40 бар давление может очень быстро упасть до 0 бар.
Предупреждение:
Нужно записать предварительное давление, с которого начинается сильное падение.
Если оно больше 35 бар (20 Ато гидроаккумулятор в порядке. В этом случае обращайтесь к Вашему дистрибьютору или импортеру.
Если это давление меньше или равно 35 бар (20 Ато гидроаккумулятор нужно заменить.
Значения давления относятся к температуре окружающей среды 20 Аи при необходимости их нужно скорректировать с помощью таблицы зависимости от температуры.
Таблица зависимости от температуры:
Предварительное давление в зависимости от температуры окружающей среды:
измеренная температура окружающей среды (А предельное значение предварительного давления (бар) перед резким падением:
40 38
20 35
0 33
5. Заменить гидроаккумулятор в соответствии с Руководством по ремонту (а не гидравлический блок сборе),
см. Руководство по ремонту 21 53 014.
6. После замены гидроаккумулятора:
Выбрать DIS Дополнительная функция Удаление воздуха.
Предупреждение:
Провести ТОЛЬКО 1-ю часть "Удаление воздуха из исполнительного органа муфты блокировки",
НЕ проводить 2-ю часть "Удаление воздуха из исполнительного механизма коробки передач".
Стереть информацию в ЗУ неисправностей. Переключения при недостаточном давлении ведут к неисправности "156 - Давление в гидравлике слишком высокое/низкое"
Наименование: Номер детали:
Гидроаккумулятор 21 53 2 229 092
Номер экспертной оценки 23 00 92 06 00
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ проверить гидроаккумулятор гидроагрегата:
Код работ 00 52 736
Норма времени 2 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ проверить гидроаккумулятор гидроагрегата:
Код работ 00 52 152
Норма времени 4 AW
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ проверить и заменить гидроаккумулятор гидроагрегата:
Код работ 00 52 737
Норма времени 7 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ проверить и заменить гидроаккумулятор гидроагрегата:
Код работ 00 52 153
Норма времени 8 AW
Ступень гарантии 1
Для компенсации можно использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.
Компенсация ограничена 48 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2001.
E36 / S50 SMG
Если нет, тогда:
Предупреждение:
40 38
20 35
0 33
Предупреждение:
Код работ 00 52 736
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 152
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 737
Норма времени 7 AW
Код работ 00 52 153
Норма времени 8 AW
Ступень гарантии 1
