Картины неисправности радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором
E39, E46, E53 С радиоприемником, совмещенным с бортовым монитором, (SA 602) или с системой навигации (SA 609)
Рекламация: Только радиоприемник BMW Business, совмещенный с бортовым монитором:
1. При автосохранении станции FM с помощью клавиши "Меню" функция не выполняется. Радио молчит, пока не будет нажата клавиша станции или режима.
(Время выпуска с сентября 2002 г. по июль 2003 г.)
2. После выключения радиоприемника кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. при еще включенном зажигании в памяти не сохраняется частота последней настроенной АМ-радиостанции. Настроенной оказывается первая по порядку частота AM-диапазона.
3. Громкость воспроизведения кассет заметно выше, чем громкость воспроизведения других аудиоисточников.
4. При переключении станций кнопками на многофункциональном рулевом колесе (MFL) не происходит изменение индикации "ST".
Радиоприемник BMW Business и BMW Professional, совмещенный с бортовым монитором:
1. При автосохранении станции AM с помощью клавиши "Меню" функция не выполняется.
2. В режиме CD-чейнджера выбор <<>> в меню и последующее нажатие клавиши "Info" приводит к искажениям изображения многоэкранного режима. При последующем нажатии любой другой клавиши этот недочет устраняется.
3. В во всех режимах звуковоспроизведения, а иногда и при выключенном радиоприемнике, слышится громкий свист.
4. При длительных провалах напряжения исчезает настройка запрограммированных станций.
5. Непосредственно перед или после выдачи системой навигации голосового сообщения может появиться потрескивание.
6. Функция "Автоматическое сохранение AM" возможна только в AM-диапазоне.
7. Функция сканирования прекращает работу, как только она обнаруживает первую радиостанцию.
8. Перед или после выдачи системой навигации голосового сообщения при воспроизведении звука с задействованием усилителя DSP (SA 677) могут появляться шумы или кратковременное повышение громкости сообщения системы навигации.
9. Если в режиме проигрывания кассеты радиоприемник выключается с помощью выключателя ВКЛ./ВЫКЛ., лентопротяжный механизм продолжает работать и останавливается только при выключении зажигания.
Только радиоприемник BMW Professional, совмещенный с бортовым монитором:
1. В списке станций появляются станции, которые невозможно выбрать ни с прибора, ни с многофункционального рулевого колеса (MFL). При управлении с MFL выбор ограничивается этой станцией.
2. После выключения функции RDS невозможно перелистывание списка радиостанций кнопками на MFL.
3. Когда радиоприемник выключается и снова включается в окне "Радио", то на экране периодически появляется не то изображение. После нажатия клавиши на дисплее снова появляется окно "Радио".
Причина: Ошибка программы в радиоприемнике, совмещенном с бортовым монитором
Касается: E39, E46 и E53 с радиоприемником, совмещенным с бортовым монитором (SA 602) или
Время выпуска: с сентября 2001 по июль 2003
Действия: В случае рекламации заменить радиоприемник.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена радиоприемника (системы радионавигации или бортового монитора)", RA 65 11 055 .
Радиоприемник BMW Business, совмещенный с бортовым монитором 65 12 6 927 911 1
Радиоприемник BMW Professional, совмещенный с бортовым монитором: 65 12 6 934 650 1
Номер экспертной оценки 65 12 93 14 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 811
Норма времени 2 AW (E39 Седан без CD-чейнджера)
5 AW (E39 Touring)
3 AW (E46 Седан, Touring, Купе)
4 AW (E46 Кабриолет)
7 AW (E46 Compact)
4 AW (E53 без системы регулировки дорожного просвета)
Код работ 00 53 812
Норма времени 3 AW (E39 Седан с CD-чейнджером)
5 AW (E53 с системой регулировки дорожного просвета)
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 289
Норма времени 4 AW (E39 Седан без CD-чейнджера)
6 AW (E39 Touring)
5 AW (E46 Седан, Touring, Купе)
6 AW (E46 Кабриолет)
8 AW (E46 Compact)
5 AW (E53 без системы регулировки дорожного просвета)
Код работ 00 53 290
Норма времени 5 AW (E39 Седан с CD-чейнджером)
6 AW (E53 с системой регулировки дорожного просвета)
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2006 .
