Колебание яркости при включенном обогреве сиденья
E46
Рекламация: Если включен обогрев обоих сидений (водителя и переднего пассажира), могут возникнуть периодические колебания яркости ближнего света фар, дальнего света и подсветки комбинации приборов с частотой прим. 1 Гц.
Причина: Провалы напряжения в бортовой сети.
Касается: E46 с обогревом сидений (SA 494)
Время выпуска: с сентября 1999 по июнь 2001
Действия: В случае рекламации проверить, подтверждается ли описание ситуации владельцем. Для этого при работающем двигателе включить обогрев обоих сидений (на самую высокую ступень) и внешнее освещение. Когда через несколько минут достигается максимальная температура нагрева сидений, обогрев сидений переходит в режим регулировки.
В случае если при этом имеют место колебания яркости, заменить блок переключателей в центральной консоли.
См. Руководство по ремонту "Замена блока переключателей в ящике для мелких вещей"
RA 61 31 058.
Блок переключателей
в центральной консоли в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 61 31 90 98 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить блок переключателей в центральной консоли:
Код работ 00 53 532
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 060
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2004 .
