Одним из пунктов была установка М-зеркал, я считаю — это must have.
Сказано — сделано.
На авито были куплены корпуса зеркал (из 4 элементов)
Бывают еще накладки из двух элементов, но мне такие не нравятся.
Цена вопроса — 9 тыс
Устанавливать решил сам, благо опыт у меня уже есть.
До этого уже устанавливал такие зеркала на F15 и на G05
Тут все было аналогично.
Самое важное — не сломать зеркальные элементы, которые еще и с индикаторами слепых зон. Они стоят довольно дорого.
Но при наличии прямых рук все делается достаточно просто. Главное — не торопиться.
Вот наш пациент
Такие инструменты использовал
Запчасти на фото: 700029
Кстати, внешнюю крышку можно снять без снятия зеркального элемента. Если кто-то устанавливает только накладки. Для этого надо зеркальный элемент повернуть вниз и подлезть отверткой сверху до двух защелок за ним.
Но в моем случае этот лайфхак не особо помогал, т.к. нужно снимать еще сам корпус зеркала, а его без снятия зеркального элемента не снимешь. Думал, что с обратной стороны будет проще его подтолкнуть, но нет.
Так что я вернулся к уже проверенному мной способу — зеркальный элемент поворачиваем максимально в сторону, чтобы образовалась щель.
Далее, подлазим пальцами и просто аккуратно но уверенно дергаем зеркальный элемент на себя.
Я наклеил скотч, на всякий случай, но в принципе он не нужен, когда руками его снимаешь. Всякими отвертками и прочими инструментами я бы не рекомендовал его снимать.
Далее, отключаем все фишки
И откручиваем несколько болтов Torx
Готово
Собираем все в обратной последовательности
На пассажирское зеркало у меня ушло минут 40 т.к. я осторожничал. На водительское я потратил от силы 10 минут. На опыте)
Кстати, именно на водительском корпусе нужно было проделать одну маленькую дырочку для болтика, об этом меня продавец предупредил. Почему то китайцы сделали отверстие не там) А возможно это из-за унификации с другими моделями. В общем это ни на что не влияет, ни конструктивно, ни визуально.
И вот конечный результат
Красота!
Сэкономил на установке около 4 тыс.
На этом все, в следующих записях будет установка остальных ништяков, не переключайтесь
Цена вопроса: 9 000 ₽
Сказано — сделано.
Вот наш пациент
Готово
Красота!
