Помехи в приеме радиосигналов в диапазоне AM
E53
Рекламация: Помехи в приеме радиосигналов в диапазоне AM. Слышится воющий шум с явной зависимостью от частоты вращения коленвала.
Причина: В антенном усилителе недостаточно фильтруются помехи на линии.
Касается: E53 с радиоприемником в бортовом мониторе с ТВ (SA 602), BMW Business US (SA 645), радиоприемник BMW Business CD (SA 662), радиоприемник BMW Business (SA 665),
радиоприемник BMW Professional (SA 670)
Время выпуска: с начала серийного использования до июня 2000
E53 с радиоприемником BMW Reverse RDS
Действия: В случае рекламации со стороны клиента проверить и убедиться в том, что помехи при приеме действительно имеют место быть, и что при этом исключены помехи от внешних систем (например, оборудования ремонтной мастерской). Для этого производить проверку за пределами ремонтной зоны в достаточном удалении от работающих электрических систем.
Если при проверке подтвердится наличие проблемы, установить новый антенный усилитель. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена антенного усилителя".
RA 6524010
Усилитель 65 24 6 905 934 1
Усилитель 65 24 6 906 745 1
Усилитель 65 24 6 906 746 1
Номер экспертной оценки 65 31 91 39 00
Замена антенного усилителя:
Код работ 00 52 777
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 180
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 и
36 месяцами / 100 000 км .
