После радиосообщения о ситуации на дорогах отсутствует переключение в предшествующий режим
E39 с радиоприемником BMW Business, E46 с радиоприемником BMW Reverse (SA 660) или радиоприемником BMW Business (SA 661)
Рекламация: 1. Увеличенная громкость радиосообщения о ситуации на дорогах (TP-сообщение) не меняется после сообщения обратно на установленную до этого громкость.
2. Если переключение на сообщение происходит во время режима проигрывания компакт-дисков, после сообщения не происходит обратное переключение на этот режим.
Причина: Ошибка программы в радиоприемнике.
Касается: E39 с радиоприемником BMW Business, E46 с радиоприемником BMW Reverse (SA 660) или радиоприемником BMW Business (SA 661)
Время выпуска:
E39 с радиоприемником BMW Business: с сентября 2000 по август 2001
E46 с радиоприемником BMW Reverse: с начала серийного производства по март 2002
E46 с радиоприемником BMW Business: с начала серийного использования по март 2001
Действия: В случае рекламации заменить радиоприемник;
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена радиоприемника", RA 65 11 030 .
Радиоприемник BMW Reverse (E46) 65 12 6 923 842 1
Радиоприемник BMW Business (E46) 65 12 6 923 844 1
Радиоприемник BMW Business (E39) 65 12 6 918 868 1
Номер экспертной оценки 65 12 92 15 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 668
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 257
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2005 .
Время выпуска:
Код работ 00 53 668
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 257
Норма времени 4 AW
