Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M43TU)
Выключить зажигание.
Собрать вытекающее топливо и отправить на утилизацию.
Подготовить комплект приспособлений 13 5 220 (состоящий из 13 5 221 и 13 5 222).
Подсоединить комплект приспособлений 13 5 220 к датчику давления DIS-тестера.
Вывернуть запорный клапан (1) на приспособлении, чтобы клапан в распределительной магистрали оставался закрытым.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на распределительной магистрали и затянуть до полной герметизации уплотнительным кольцом, установленным в приспособлении.
Запустить двигатель.
Вворачивать запорный клапан (1) на комплекте приспособлений 13 5 220 до тех пор, пока DIS-тестер не покажет наличие давления.
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в распределительной магистрали, на котором производится измерение.
- Выбрать программу "Система измерений".
- Считать показания манометра.
Испытательное давление,
см. Технические характеристики.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса,
см. 13 63 59
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту 87b и контакту 30.
Нажать клавишу и удерживать в течение прим. 10 секунд и считать показания давления подачи топлива на DIS-тестере.
Технические характеристики топливного насоса, см. Основная группа 16.
см. 13 31 ... Указания по проверке давления подачи топлива.
Снятие комплекта приспособлений 13 5 220:
- Заглушить двигатель.
- Снова до конца вывернуть запорный клапан.
- Собрать вытекающее топливо и отправить на утилизацию.
- Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности, стереть информацию в ЗУ неисправностей.
