Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54)
Необходимые приспособления:
Выключить зажигание.
Снять защитный кожух форсунок.
Подготовить комплект приспособлений 13 5 220 (состоящий из 13 5 221 и 13 5 222).
Вывернуть запорный клапан (1) на комплекте приспособлений 13 5 220 .
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на измерительный клапан и от руки затянуть гайку с накаткой
Запустить двигатель.
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
- Запустить двигатель.
- Выбрать Систему измерений
Сравнить фактическое значение испытательного давления с заданным значением.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса.
Проверить, чтобы при запуске двигателя топливный насос не включался (двигатель не запускается).
Сравнить фактическое значение с заданным значением давления подачи топлива .
Оставить приспособление 13 3 010 для проведения следующих проверок.
Другие проверки описаны в разделе "Проверка давления подачи топлива" .
Устранить неисправности.
