Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M62)
Выключить зажигание.
Повернуть фиксаторы шумоизоляционного кожуха на 90Апротив часовой стрелки.
Снять шумоизоляционный кожух.
Вывернуть запорный клапан (1) на комплекте приспособлений 13 5 220.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на распределительную магистраль и от руки затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
- Запустить двигатель
- Выбрать "Система измерений"
Испытательное давление,
см. Технические характеристики.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Отсоединить реле топливного насоса,
см. 13 63 590
Проверить, чтобы при запуске двигателя топливный насос не включался (двигатель не запускается).
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту (87) и контакту (30).
Номинальное давление подачи топлива,
см. Технические характеристики 16 14.
Оставить приспособление 13 3 010 для проведения следующих проверок.
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправности. Устранить неисправность. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
см. 13 63 590
При установке:
