Проверка давления подачи топлива топливным насосом (N52)
Необходимые приспособления:
Необходимые подготовительные операции:
  • Выключить зажигание.
Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на топливораспределительную магистраль и от руки затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
- Выбрать "Систему измерений".
- Появляется функция "Мультиметр".
Сравнить фактическое значение испытательного давления с заданным значением .
Заглушить двигатель.
- Заглушить двигатель.
- Снова полностью вывернуть запорный клапан.
- Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Стереть коды неисправностей.
