Проверка давления подачи топлива топливным насосом (S62)
Необходимые приспособления:
Выключить зажигание.
Снять заднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо
Только E39:
Отвернуть болты (1) крепления.
Отжать вниз защиту (2) на днище слева.
Только E52:
Снять кожух (1).
E39 и E52:
Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на корпус регулятора давления и от руки затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
- Выбрать Систему измерений
- Появляется функция Мультиметра
- Выбрать Проверку давления
- Снять показания манометра
Сравнить давление, полученное при испытании.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса.
Давление подачи топлива топливного насоса.
- Заглушить двигатель
- Снова полностью вывернуть запорный клапан
- Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Устранить неисправности.
Только E39:
Только E52:
Снять кожух (1).
E39 и E52:
