Различные установки памяти автомобиля и ключа периодически не работают
E38, E39
Рекламация: Одна или несколько установок памяти автомобиля и ключа периодически не работают и не сохраняются в соответствующем ключе с дистанционным управлением.
E38, E39
- "Избирательное центральное управление замками"
- "Автоматическое запирание" после трогания с места
- "Память положений сидений/зеркал - Регулировка сидений"
- Установки клавиш на панели управления автоматической системы кондиционирования (SA 534), например:
- Автоматическое распределение воздуха
- Регулировка температуры
- Регулировка вентилятора
Причина: Функции памяти автомобиля и ключа неактивны, если замок багажной двери находится в горизонтальном положении (положение гостиницы или СТО), и в автомобиле установлен основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.1.
Запрограммированные установки восстанавливаются, если замок багажной двери снова приводится в вертикальное положение.
Касается: E38, E39
Время выпуска: с сентября 1998 по август 1999
Способы устранения: В случае рекламации следует заменить основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.1 на основной модуль с уровнем 2.2 или выше.
Действия: 1. Подключить DIS-тестер или MoDiC к автомобилю и считать информацию в ЗУ неисправностей.
2. Выбрать "Кодирование/Программирование"
3. Выбрать "Память автомобиля".
4. Выбрать "Распечатать список".
Для распечатывания списка всех установок, программируемых через память автомобиля и ключа, следовать указаниям в DIS.
5. Заменить основной модуль.
6. Установить основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.2 или выше.
7. Первоначально закодировать основной модуль с помощью DIS или MoDiC.
8. Заново выполнить установки памяти автомобиля и ключа с помощью DIS или MoDiC в соответствии с распечатанным списком (см. этап 4).
Основной модуль 61 35 6 901 224 1
Номер экспертной оценки 61 35 91 15 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
При заказе с другими ремонтными работами:
Замена основного модуля и распечатывание установок памяти автомобиля и ключа:
Код работ 00 52 686
Норма времени 4 AW E39
6 AW E38
Замена основного модуля, распечатывание установок памяти автомобиля и ключа и выполнение установок заново:
Код работ 00 52 687
Норма времени 5 AW E39
7 AW E38
При заказе без других ремонтных работ:
Код работ 00 52 117
Норма времени 6 AW E39
7 AW E38
Код работ 00 52 118
Норма времени 7 AW E39
8 AW E38
Ступень гарантии 1
Для компенсации можно использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до июня 2001 г.
