Самопроизвольно открывается заднее стекло
45
E46 touring
Рекламация: При неподвижном автомобиле спорадически самопроизвольно открывается заднее стекло.
Причина: Описанная рекламация может быть вызвана следующими компонентами:
- кнопка заднего стекла с микровыключателем;
- заднее стекло с проводом к кнопке заднего стекла;
- подавляющий фильтр;
- основной модуль.
Касается: E46 touring
Время выпуска: с февраля 2000 по май 2002
Действия:
В случае рекламации проверить, указывает ли описание владельца на названные причины и можно ли исключить неправильное управление (например, ошибочное нажатие кнопки на блоке дистанционного управления).
Если неправильное управление владельцем исключено, нужно действовать следующим образом:
1. Отсоединить провод заднего стекла на соединительном разъеме X10289 под спойлером на крыше.
2. Измерить сопротивление между проводом, который идет к заднему стеклу и перемычкой соединения с массой на петле багажной двери.
Это измерение, также как и измерения сопротивления кнопки в 1-ом и во 2-ом случаях, проводить только с помощью омметра или цифрового мультиметра.
Ни в коем случае не проверять проводимость с помощью лампы!
1-й случай:
Сопротивление меньше 1 МОм:
Отсоединить кнопку заднего стекла (не нажимая на кнопку). Измерить значение сопротивления еще раз.
1а) Если при этом значение сопротивления больше 1 МОм, заменить кнопку заднего стекла.
1б) Если сопротивление меньше 1 МОм, заменить заднее стекло и основной модуль.
2-й случай:
Сопротивление больше 1 МОм:
Нажать на кнопку заднего стекла и измерить сопротивление.
2а) Если при нажатой кнопке сопротивление больше 100 Ом, заменить кнопку заднего стекла.
2б) Если при нажатой кнопке значение сопротивления меньше 100 Ом, отпустить кнопку и еще раз измерить сопротивление.
Если после этого значение сопротивления при отпущенной кнопке меньше 1 МОм, заменить кнопку заднего стекла.
Если значение сопротивления при ненажатой кнопке больше 1 МОм, заменить подавляющий фильтр и основной модуль.
Кнопка заднего стекла с микровыключателем 61 31 8 378 939 1
Заднее стекло, зеленое 51 31 8 255 292 1
Заднее стекло, солнцезащитное стекло 51 31 7 024 739 1
Подавляющий фильтр 65 31 8 386 546 1
Основной модуль 61 35 4 114 282 1
Номер экспертной оценки 61 31 90 43 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Измерение сопротивления и замена кнопки заднего стекла:
Код работ 00 53 882
Норма времени 9 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Измерение сопротивления, замена заднего стекла и основного модуля:
Код работ 00 53 883
Норма времени 27 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Измерение сопротивления и замена подавляющего фильтра и основного модуля (автомобиль со сдвижной крышкой люка):
Код работ 00 53 884
Норма времени 41 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Измерение сопротивления и замена подавляющего фильтра и основного модуля (автомобиль без сдвижной крышки люка):
Код работ 00 53 885
Норма времени 36 AW
Код работ 00 53 356
Норма времени 11 AW
Код работ 00 53 357
Норма времени 29 AW
Код работ 00 53 358
Норма времени 42 AW
Код работ 00 53 359
Норма времени 38 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до мая 2005 .
