Свеча зажигания BMW High Power
Описание ситуации: С начала серийного производства автомобилей новой 3-й серии E46 впервые были допущены к использованию свечи зажигания " с продолжительным сроком службы". Начиная с 1999 года выпуска на автомобилях других моделей BMW также устанавливаются эти свечи. Кроме того уже с настоящего момента эти свечи могут использоваться для определенных двигателей уже с настоящего момента (см. разрешение на замену уже установленных ранее других свечей).
У новой свечи имеются следующие особенности в конструкции:
- четыре боковых электрода
- центральный электрод с платиновой шайбой
- принцип полуповерхностного искрового разряда
У свечей зажигания с полуповерхностным искровым разрядом электроды расположены таким образом, что искровой разряд, прежде чем проскочить, всегда скользит по изолятору. При этом он удаляет отложения нагара, что позволяет избежать пропусков зажигания, вызванных утечкой тока.
Искра всегда проскакивает между центральным электродом и тем боковым электродом, со стороны которого существуют наиболее благоприятные условия для воспламенения. Тем самым достигается равномерный износ всех электродов на протяжении всего срока службы. Платиновая шайба на центральном электроде обладает высокой устойчивостью к электроискровой эрозии. Благодаря такой конструкции стала возможной стабильно оптимальная работа в течение всего времени эксплуатации между заменами.
Преимущества принципа полуповерхностного искрового разряда:
- Отличные характеристики при пуске холодного двигателя.
- Улучшенные характеристики воспламенения, и тем самым хорошая работа двигателя в режиме холостого хода, улучшается работа двигателя при ускорении.
- Отсутствие сбоев искрообразования при изменении нагрузки или при полной нагрузке.
- Высочайшая надежность искрообразования даже при поездках с частыми остановками и в старт-стопном режиме создает защиту катализатора от повреждений.
- Стабильно оптимальная работа в течение всего срока службы.
- В зависимости от модели срок службы увеличивается почти вдвое.
- Высокий резерв надежности в экстремальных условиях эксплуатации.
Касается: E46 с M43TU, M52TU
время выпуска: с начала серийного производства
E36/7 с M43TU, M52TU
время выпуска: с сентября 1998
E36 США, E38 США, E39 США с M52, M62
время выпуска: с сентября 1997
E38 с M52TU, M62LEV, M73LEV
E39 с M52TU, M62LEV
E39/M5 с S62
Разрешение на замену уже установленных ранее других свечей:
E30, E34, E36 с M40, M42, M43, M44
E34, E36, E38, E39 с M50, M52
E31, E32, E34, E38, E39 с M60, M62, M70
Время выпуска: с начала серийного производства M40 (1987)
Действия: Установка:
Свеча зажигания устанавливается без монтажной пасты.
Предписанный момент затяжки: 30 БНм.
Периодичность замены:
- Автомобили, на которых свечи зажигания High Power устанавливаются серийно:
периодичность замены в соответствии с бланком регламентных работ.
- Автомобили, дооснащенные свечами зажигания High Power:
вместо обычного интервала замена производится через 60 000 км пробега.
При установке свечей зажигания High Power необходимо наклеить табличку с дополнительной информацией в зоне кожуха вентилятора.
Дополнительно рекомендуется внести запись об установке свечей High Power в сервисной книжке.
Внешний вид теплового конуса изолятора свечи зажигания:
Нормальный внешний вид
Незначительный износ материала изолятора, обусловленный электроискровой эрозией при работе. При этом речь идет не о сколах и трещинах, а о закругленной "выемке" на конце изолятора, которая не оказывает отрицательного влияния на работу свечи.
Нагар
Его причиной являются неисправности в системе зажигания. Приводит к утечке тока, что в свою очередь является причиной сбоев искрообразования. Рекомендуется замена свечей зажигания.
Замасливание
Его причиной является высокий уровень масла или изношенные поршневые кольца или направляющие втулок клапанов. Замена свечей зажигания является необходимостью, так как появляются сбои искрообразования.
Не является дефектом свечи зажигания или поводом для рекламации на нее.
свеча зажигания High Power 12 12 9 071 003 1
табличка:
немецкий, английский 01 39 9 791 390 1
французский, испанский, итальянский 01 39 9 791 394 1
шведский, голландский 01 39 9 791 396 1
E39 с M52TU, M62LEV
E39/M5 с S62
Нагар
Замасливание
табличка:
