Стуки в районе тросов переключения
BMWinfo
Старожило клуба
24 Янв 2016
47
Гродно
Дмитрий
БМВ
R50 / W10
Рекламация: Слышны стуки из района тросов переключения на днище кузова.
Причина: Плохо закреплены тросы переключения. Недостаточное расстояние между теплоизоляционным экраном и тросами переключения.
Касается: R50 с двигателем W10 и 5-ступенчатой МКПП
Время выпуска: с 01.01.2001 по 31.07.2003
Способы устранения: Закрепить тросы переключения кабельным зажимом и бандажом. Обеспечить достаточное расстояние между теплоизоляционным экраном и тросами переключения.
Действия: В случае рекламации закрепить тросы переключения с помощью кабельных зажимов и бандажа следующим образом:
Вывернуть болты (1).
Снять теплоизоляционный экран (2) тросов переключения.
Установить кабельный зажим (1) на расстоянии A = прим. 10 см от держателей тросов (2) со стороны кузова в направлении моторного отсека.
Зажать тросы (3) переключения кабельным зажимом (1).
Закрепить тросы (1) переключения бандажом (2) в держателях (3) тросов со стороны кузова.
При сборке убедиться, что в районе (1) между тросами (2) переключения и теплоизоляционным экраном (3) имеется расстояние прим. 10 мм.
При необходимости изогнуть теплоизоляционный экран соответствующим образом.
Детали:
Номер детали: Наименование детали: Количество:
25 11 7 531 718 Кабельный зажим 1
61 13 0 302 967 Бандаж 1
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 25 11 91 34 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине Закрепить тросы переключения:
Код работ 00 54 825
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Закрепить тросы переключения:
Код работ 00 54 186
Норма времени 5 AW
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2006 .
