Телефон: Разряд аккумуляторов телефонной трубки
E65
Рекламация: Аккумуляторы беспроводной трубки с клавиатурой (SBDH) быстро разряжаются.
Причина: Отделение для зарядки не выключается вместе с контактом 30, таким образом, не активизируется режим энергосбережения трубки с клавиатурой и аккумулятор разряжается.
Касается: E65 с автомобильным телефоном сети D с беспроводной трубкой с клавиатурой (SA630)
Время выпуска: с начала серийного производства по 06 календарную неделю 2002 г.
Способы устранения: 1. Заменить приемо-передающее устройство
2. Разрядить имеющиеся аккумуляторы трубки с клавиатурой (например, с помощью карманного фонарика).
3. Запрограммировать автомобиль с помощью CD "CIP V 1.0" или более новой версии.
4. Отформовать аккумуляторы
В случае рекламации:
Действия: 1. Заменить приемо-передающее устройство в соответствии с Руководством по ремонту 84 11 620 .
2. Запрограммировать автомобиль с помощью CD "CIP V1.0" или более новой версии, см. "Программирование, кодирование, память автомобиля и ключа "CD" CIP V1.0", IDC 008/002011 . Обратите особое внимание на Приложение 2"Порядок программирования и кодирования ЭБУ на автомобилях E65". Последовательность действий в имеющейся там главе "Подготовка автомобиля к программированию и кодированию с помощью CIP" необходимо соблюдать неукоснительно.
3. Разрядить аккумуляторы трубки с клавиатурой (например, с помощью карманного фонарика).
4. Разряженные аккумуляторы для трубки перед использованием необходимо отформовать и после этого зарядить.
Процесс зарядки длится ок. 8 часов.
Процесс формования аккумуляторов запускается следующим образом:
1. Подсоединить аттестованное BMW зарядное устройство (Deutronic DBL430) к аккумуляторной батарее. См. Сервисную информацию
61 08 01 (776) "Указания по зарядке аккумуляторной батареи".
2. Вставить аккумуляторы в беспроводную трубку с клавиатурой, закрыть крышку отделения для аккумуляторов и вставить беспроводную трубку с клавиатурой в блок-держатель телефона с фиксацией.
3. Включить контакт 15.
4. Оставить автомобиль в этом состоянии прим. на 8 часов.
5. Провести проверку функционирования беспроводной трубки с клавиатурой. Отформованные и заряженные соответствующим образом аккумуляторы можно распознать по темной пиктограмме аккумулятора на дисплее трубки.
Если процесс формования прерывается (например, беспроводная трубка с клавиатурой вынимается из блок-держателя телефона), формование соответственно замедляется.
Во время формования ни в коем случае не открывать крышку отделения для аккумуляторов SBDH, так как при этом формование отменяется.
В этом случае нужно опять начинать формование сначала.
Приемо-передающее устройство (автомобили с SA 613, 616) 84 11 6 926 472 1
Приемо-передающее устройство (автомобили без SA 613, 616) 84 11 6 924 902 1
Номер экспертной оценки 84 11 97 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена приемо-передающего устройства и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 871
Норма времени 8 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена приемо-передающего устройства,
программирование ЭБУ и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 872
Норма времени 20 AW
программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 873
Норма времени 23 AW
программирование ЭБУ (включая программирование CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 874
Норма времени 23 AW
программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации и CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 875
Норма времени 26 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 346
Норма времени 9 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 347
Норма времени 22 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 348
Норма времени 25 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 349
Норма времени 24 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации и CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 350
Норма времени 27 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2005 .
