Тестовый CD для аудиосистем
Все серии с радиоприемником с проигрывателем компакт-дисков или с чейнджером компакт-дисков
Рекламация: Проблемы звучания динамиков при всех режимах работы.
Проблемы звучания в системе в целом
См. Приложение 1.
- Высокочастотный динамик
- Среднечастотный динамик
- Низкочастотный динамик
- Сабвуфер
Посторонние шумы при воспроизведении звука
См. Приложение 2.
- Динамик
- Окружение динамиков
- Усилитель / радиоприемник
Нарушение функционирования при воспроизведении звука
- Пропадание звука при проигрывании компакт-дисков
См. Приложение 3.
- Динамик
См. Приложение 4.
См. Приложение 5.
Представленные рекламации, как правило, не дают права на замену компонентов аудиосистемы.
Причина: - Незакрепленные элементы
(элементы крепления, осколки стекла, обшивки и пружинные зажимы находятся незакрепленными в динамике).
- Не закреплен как следует динамик или крепление сорвано.
- Незакрепленная решетка динамика.
- Отклеилось или лежит на мембране динамика уплотнение между динамиком и обшивкой.
- Провода висят внутри динамика или касаются мембраны.
- Ослабло крепление близлежащих ЭБУ или в них возникают шумы (напр. вследствие ослабленного крепления печатных плат), которые возбуждаются динамиком в зависимости от высоты звука.
Касается: Все серии
Действия: Необходимые условия и предварительные регулировки для проверки аудиосистемы с помощью тестового CD:
1. Наличие аудиосистемы с CD-дисководом.
2. Аккумуляторная батарея заряжена и в порядке, при необходимости, использовать при проверке подходящее зарядное устройство.
3. Установить регулировки "высоких" и "низких" частот в среднее положение.
4. Установить функцию регулировки громкости (если имеется) на "Вкл.".
5. В системах с выключателем функции "звук вокруг" (Spacial Sound) или усилителем DSP их выключить .
6. Для проверки нужно выбрать на тестовом CD музыкальный фрагмент (трэк 17), увеличить громкость до предельной для выходного каскада и после этого чуть уменьшить ее.
Следовать указаниям по защите слуха, при необходимости, одеть защитные наушники!
Тестовый CD использовать только в автомобиле с элементами аудиосистемы, аттестованными BMW!
Отдельные этапы проверки изложены в приложении к этой сервисной информации.
Наименование Номер детали
Тестовый CD для аудиосистем 01 59 0 004 055
Вместе с этой сервисной информацией бесплатно высылается один тестовый CD.
Дополнительные экземпляры можно заказать за плату через отдел сбыта запчастей.
См. Приложение 1.
- Сабвуфер
См. Приложение 2.
- Динамик
См. Приложение 3.
- Динамик
См. Приложение 4.
См. Приложение 5.
Касается: Все серии
