Тяжелое переключение передач
E36/7, E38, E39, E46, E53 с S5D 260Z/280Z/310Z/320Z (коробка передач C)
Рекламация: Повышенное усилие при выключении передачи и/или, вплоть до препятствия при включении передачи.
Примечания:
Рекламацию следует оценивать исключительно в состоянии прогрева до рабочей температуры. Вследствие вязкости масла в холодном рабочем состоянии не исключен ошибочный диагноз.
Кроме того, при диагностике нужно принять во внимание Сервисную информацию 23 03 98 (347) (Тяжелое переключение передач).
Причина: Штифт цепляется в направляющем отверстии.
Касается: E46 M47 с начала серийного производства по август 2001
E46 M47 (318d) с начала серийного производства по март 2002
E46 M52TU B28, M54 B30 с начала серийного производства по март 2002
E39 M47 с начала серийного производства по март 2002
E39 M52TU B28, M54 B30, M62 B35 с начала серийного производства по март 2002
E39 M54 B25 (Touring) с начала серийного производства по март 2002
E53 M54 B30 с начала серийного производства по март 2002
E36/7 M52TU B28, M54 B30 с начала серийного производства по март 2002
E36/7 S50/S52 с начала серийного производства по июль 2000
E36/7 S54 с начала серийного производства по март 2002
E38 M51, E38 M52TU B28, M54 B30, M62 B35 с начала до конца серийного производства
Способы устранения: Модифицированная фиксация вилки переключения. Модифицированное исполнение серийно устанавливается с апреля 2002.
Действия: В случае рекламации заменить штифты передач I/II, III/IV и V/передача заднего хода в соответствии с Руководством по ремонту RAE3923-23330 . Для замены штифтов коробку передач нужно снять.
Номер детали: Наименование детали: Количество:
23 11 7 525 048 Комплект штифтов 3
23 31 1 222 988 Пробка 3
Номер экспертной оценки 23 00 94 34 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине Установка ремонтного комплекта штифтов:
Код работ 00 53 973
Норма времени 53 AW E53
36 AW E38
27 AW E38 725 tds
30 AW E38 728i
30 AW E39
29 AW E39 525td/525tds
31 AW E39 523i/528i
32 AW E39 523 tour/528i tour
33 AW E39 535i
34 AW E39 535i с 09/1998
30 AW Z3
33 AW Z3 США M-Родстер/США M-Купе
35 AW Z3 M-Родстер/M-Купе
37 AW E46
34 AW E46/318d/318d tour/320d/320d tour
38 AW E46/330Кабриолет
56 AW E46США/полноприводный
57 AW E46/полноприводный
Код работ 00 53 399
Норма времени 55 AW E53
38 AW E38
29 AW E38/725tds
32 AW E38/728i
32 AW E39
31 AW E39 525td/525tds
33 AW E39 523i/528i
34 AW E39 523i tour/528i tour
35 AW E39 535i
36 AW E39 535i с 09/1998
32 AW Z3
35 AW Z3 США M-Родстер/США M-Купе
37 AW Z3 M-Родстер/M-Купе
39 AW E46
36 AW E46/318d/318d tour/320d/320d tour
40 AW E46/330 Кабриолет
58 AW E46/полноприводный
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до 31 марта 2005 .
