Устранение ошибки операционной программы для системы навигации CD "BMW Navigation V22"
E46, E52 с системой радионавигации (SA 606) E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85, R50/R53 с системой навигации (SA 609)
Рекламация: В системе навигации спорадически или постоянно могут проявляться следующие неисправности:
E39, E46, E53, E85, R50/R53 с системой навигации (SA 609)
- Компьютеру системы навигации требуется некоторое время на поиск своего местнахождения.
- В случае вызова списка с более чем 30 сообщениями канала TMC происходит перезапуск компьютера системы навигации.
E39, E46, E53, E85 с системой навигации (SA 609) и с BMW ASSIST (SA 612)
- В Германии BMW ASSIST прошла первичную инициализацию. Если после того, как автомобиль прокинул, а затем снова вернулся на территорию Германии, водитель выходит и снова выбирает меню "BMW ASSIST", на экране появляется сообщение "BMW ASSIST not available" (BMW ASSIST недоступна). В меню "Settings" (Установка параметров) пункт "BMW ASSIST" неактивен.
Только после выключения зажигания и одной минуты ожидания услуга "BMW ASSIST" становится снова активной.
- При использовании ПО системы навигации V20.1 - V21.1, компьютера системы навигации, работающего с DVD, и зарегистрированной услуги "BMW Info" в следующих ситуациях на бортовом мониторе появляется сообщение об ошибке "BMW Info Network error, connection not possible" (Ошибка сети BMW Info, не устанавливается связь): при вынимании SIM-карты, при отмене регистрации услуг и при ручном экстренном вызове. Это сообщение никак не сказывается на функциональности системы.
- С 09/2002 услуга "BMW ASSIST" периодически бывает недоступной несмотря на наличие сети GSM и приема GPS.
E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85 с системой навигации (SA 609) и с BMW ASSIST (SA 612)
- При использовании дорожных карт выпуска после 03/2003 при поездке по автомагистралям с активной услугой "Traffic Info" пиктограмма "пробка" показывается в сером цвете и не появляется предупреждение "Last exit" (Последний съезд).
- С 09/2002 "TP" мигает несмотря на то, TP-передатчик найден.
- Не удается удалить записи из списка TOP 8 в меню телефона вращающейся ручкой-кнопкой.
- После разговора по телефону в FM-режиме и автоматического перехода в главное меню пункт "Radio" неактивен.
Данные рекламации не являются основанием для замены компьютера системы навигации.
Для всех следующих автомобилей устранить неисправность при операционной программе V22 не удается!
Причина: Ошибка в операционной системе компьютера системы навигации.
Касается: E46, E52 с системой радионавигации (SA 606)
E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85, R50/R53 с системой навигации (SA609), компьютером системы навигации Mk3 и ПО многоэкранного режима (серийно или в качестве дооснащения: номер детали 65 90 0 140 531) или с компьютером, работающим с DVD
Время выпуска: с начала серийного производства по август 2003 г.
Действия: В случае рекламации со стороны клиента обновить операционную программу.
Для этого нужно использовать CD-ROM "BMW Navigation V22", индекс: "i", с номером детали 01 59 0 141 891 .
Последовательность действий при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 038/03-8 .
Дополнительные указания " по работам с системой навигации" следует взять из Руководства по ремонту.
Прежде чем заменять компьютер, необходимо обязательно выполнить актуализацию операционной программы. При отсылке детали в обязательном порядке полностью заполняется документация по рекламации и ремонту.
Если у присланных в рамках обязательной отсылки компьютеров системы навигации программное обеспечение будет не самой последней версии, то такие компьютеры отсылаются обратно без расчета по гарантии.
Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 65 90 90 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Загрузка операционной программы системы навигации:
Код работ 00 54 795
Норма времени 2 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Загрузка операционной программы системы навигации:
Код работ 00 54 179
Норма времени 3 AW
E65, E66, E67:
В рамках посещения ремзоны по другой причине Программирование системы навигации и блоков управления:
Код работ 00 54 796
Норма времени 13 AW
Программирование системы навигации и блоков управления (включая программирование CAS/ZAS) в рамках посещения ремзоны по другой причине:
Код работ 00 54 797
Норма времени 15 AW
Программирование системы навигации и блоков управления при заказе без дополнительных ремонтных работ:
Код работ 00 54 180
Норма времени 15 AW
Программирование системы навигации и блоков управления (включая программирование CAS/ZAS) при заказе без дополнительных ремонтных работ:
Код работ 00 54 181
Норма времени 17 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2006 .
