Chery Tiggo 7 Pro - Замена Сайлентблоков переднего рычага
Скрипела левая сторона спереди на неровностях, на диагностике подвески приговорили задний сайлентблок переднего рычага и заднюю стойку стаба. На драйве нашел запись про сайлентблок фирмы zeket решил тоже заказать такой ZEKKERT GM5447, так же заказал и передний сайлентблок CHERY T212909070 и болты с гайками. Болты заказал на евроавто с разборки на всякий случай, (артикулы на фото ) как оказалось потом не зря, по предыдущим ремонтам есть понимание что много каких болтов саморезов закисшие и ржавые. В моем случае зарос ржавчиной болт во втулке заднего сайлентблока при откручивании он сломался хотя его и вэдэшкой заливали и грели, передний открутился без проблем. Сайлентблоки покупал на автодоке. После сделал сход-развал, все равно хотел сделать его,
срезали посмотреть
казалось что руль немного криво стоит когда едешь прямо.
старый уже отслаивался
старый
на переднем тоже было минимальное отслоение, а под резиной уже все ржавое. стоит он не дорого поэтому тоже поменял
артикулы болтов которые я взял. Там что на передний что на задний сайлентбок, как я понял, идет один и тот же болт
разница с родным болтом только в конусе на конце, а на купленном резьба до конца сделана, роли не играет как по мне.
новый
Запчасти на фото: T212909070, 2909070
Запчасти на фото: GM5447, T11106, CM5447
Запчасти на фото: GM5447, T10106
